ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Slutade driva helt.. Komatsu SK714
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
vwjockee
22:24:06, 02-02-2022
Som rubriken lyder, körde maskinen kanske 10 min. rullade bakåt och kände att den bara tappa all kraft ( precis som om man släpper spaken -att maskinen mjukt stannar)
Har full kraft på hydrauliken till skopa och bom. (är en annan krets)
Vad i hela h-lvete kan ha hänt... ? sitter och läser i manualen men allt ser bra ut när jag testar och mäter mig fram, har fullt styrtryck från joysticken till pumphuset. Absoulut ingenting händer, motorn påverkas inte alls, den verkar precis som om pumpen har tappat kontakten med motorn men då borde inte pumpen till bom/skopa snurra då den sitter på andra sidan om pumphuset
( MOTOR -> hydraulikpump drivning -> hyraulpump redskap )
Har det hela rasat för mig..?
Komatsu SK714 från 2004..
vwjockee
10:54:49, 09-02-2022
Vidare felsökning:
Lokaliserat problemet till ”styrkolvarna” som styr pumpen inte vill röra sig.. hade av locket till den ena och såg hur den isch fungerade och satte tillbaka det och provade att sätta/flytta neutralläget på kolven med sjusterskruven som sitter i mitten av locket.. och då j*vlar började röra på sig! Det finns liv! :grin:
Dock vill den inte funka från joysticken.. mätte upp 14.7bar vid ingången till kolven (som syns på bilden) och enligt manualen är det precis vad det ska vara.. så varför vill den inte funka..?! Båda två kolvarna kan ju inte kärva ihopa samtidigt tycker jag.. ?! T.o.m provat o släppa på motsidans slang om det skulle vara stopp i returen men inget händer.. :sad:
