ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Identifiering av maskin
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
benis64 (trådstartaren)
#1 » 17:08:11, 13-07-2022
Har skaffat mig en maskin för uppsnyggning men jag vet inte fabrikatet.
Den har en Briggsostratton Vangard 18hk motor
Skall börja fixa den senare i sommar om tid finns.
Är det någon i detta eminenta forum som har någon info om denna maskin.
Maskinen funkar som den skall men behöver lite färg och tvätt.
Tack på förhand
StefanBildBild
Skickat från min M2011K2G via Tapatalk
benis64
Maskin: Komatsu WA180pt
Göran Ekman
#2 » 19:30:05, 13-07-2022
Känner igen den från den tiden vi letade efter microlastare. Men kommer inte ihåg vad den heter.
Du hittar ingen skylt någon stans ?
Det jag reagerade på då var att styr/lastar spakar inte satt ihop med något man håller sig fast i men har aldrig sett maskinen i verkligheten.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#3 » 22:30:59, 13-07-2022
Den är ombyggd med att spakarna är framflyttade och man har satt ett handtag/rör stt hålla sig i ,se bilden.
Min tanke är att flytta tillbaka spakarna till orginalplatsen.
Och nix har inte hittat någon typskylt.
/Stefan Bild
benis64
Göran Ekman
#4 » 01:01:10, 14-07-2022
Ska den typen av maskin gå att köra är min erfarenhet att man måste kunna hålla i sig och sköta reglagen samtidigt. Sådan är det byggt på våran engelsk byggda Skidster samt den holländska Sherpa som vi har idag.
Ser ut så här.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#5 » 09:43:13, 14-07-2022
Lite olika styrspaksvarianter här: Jac @ Identifiering av minilastare
#6 » 09:52:36, 14-07-2022
Göran: Du håller dig alltså med halva handen i den snett uppåtlutande svarta handtagen och styr maskinen med tumme - pekfinger via de två röda handtagen?
Min erfarenhet är från en 1800-kilos glidstyrd Case kompaktlastare. Där kör jag alltid med ena foten i spjärn mot framväggen för att jag inte ska åka runt som en blöt vante i en torktumlare. Givetvis borde man haft bälte i den som sitter åt ordentligt, men så långt har jag inte kommit ännu... :vissla:
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
