Å ena sidan så har du en
grön maskin istället för en vackert
röd, men å andra sidan så börjar den i alla fall på "M", plus att det är en teleskoplastare, så det blir väl ett svar i alla fall.
Kan du inte dra kabeln
ovanpå bommen?
På min Manitou går kabeln längs hydraulslangarna längst bak vid bommens ledpunkt. Sedan följer den bommen framåt och går in i en kabelkedja (som då går bakåt på bommen). Denna sitter fast i bakkant av en U-skena som sitter fast på högersidan av mellersta utskjutet. Längst fram där den första U-plåten slutar går den över i en annan U-skena som sitter fast på vänster sida av mellersta utskjutet. Kabeln går bakåt i ytterligare en kabelkedja och upp i den tredje U-skenan. Denna sitter fast i främsta utskjutet och ligger rakt ovanför U-profil nummer två.
Från den sista U-profilen går kabeln ner till en Harting-kontakt där jag kan koppla in fjärrkontrollen.
Fördelen med denna konstruktion är att den är enkel och billig att göra, inte mycket som kan gå itu (tänk när det först regnar på kabelrullen och sedan fryser. Extra kul om man inte tänker sig för och kör ut utskjutet...) samt att man kan få med många och olika sorters kablar. Jag har en tolvledare till fjärren. Vill jag ha en styrkabel till en vikplog? Inga problem, bara att lägga bredvid. Mer belysning längst fram? Samma sak där. Sedan kan man ta en
kabel till en kamera också när man ändå håller på.
Får väl bifoga några bilder på hur det ser ut på min maskin. Och ja, jag vet att den är i ganska stort behov av en hel del TLC...
