torbjorn_forsman skrev:Om inte originaldelar är ett alternativ, så får man väl försöka identifiera signaleringen mot skärmen på annat sätt. Vad är det för årsmodell på bilen/kamerainstallationen? Hur ser de avslitna kabeländarna ut? Kolla speciellt noga på ev skärmade kablar, om det är en eller två ledare innanför skärmen. Ohmmät för att kolla om det finns något termineringsmotstånd i andra änden av kabeln och vad det i så fall har för resistans. Om det inte finns några skärmade kablar, finns det något tvinnat par?
Typiska värden för termineringsmotstånd är 75 ohm för analog video med koaxialkabel med en innerledare, respektive 100-120 ohm för diverse digitala snitt som går balanserat på partvinnad kabel. Om det digitala snittet slutar med en transformator i andra änden kan likströmsresistansen vara mycket lägre (enstaka ohm eller kanske något tiotal) fastän impedansen vid högre frekvenser blir 100-120 ohm.
Går det att reparera de avslitna kablarna till den gamla kameran?
Jonte 53 skrev:torbjorn_forsman skrev:Om inte originaldelar är ett alternativ, så får man väl försöka identifiera signaleringen mot skärmen på annat sätt. Vad är det för årsmodell på bilen/kamerainstallationen? Hur ser de avslitna kabeländarna ut? Kolla speciellt noga på ev skärmade kablar, om det är en eller två ledare innanför skärmen. Ohmmät för att kolla om det finns något termineringsmotstånd i andra änden av kabeln och vad det i så fall har för resistans. Om det inte finns några skärmade kablar, finns det något tvinnat par?
Årsmodell 2017, får försöka öppna kameran och se om det finns något namn o nummer.
