7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hjullastare och minilastare här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 357
#1 » 13:02:02, 14-04-2024
Hej! Jag har ett skumt fel på min Terex TL80. Hastighetsmätaren fungerar ibland och ibland inte. Då lastdämparen är kopplad till hastighetsmätaren på min maskin så fungerar inte heller den när hastighetsmätaren står på 0km/h. Hastughetsmätaren lyser alltså men får ingen hastighetssignal ibland. Vart ska man börja felsöka? Vart sitter hastighegsmätargivaren?
Tacksam för tips.
Hedan123
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Lundberg
#2 » 13:56:30, 14-04-2024
Kolla runt kardanaxlarna, börja att leta vid framaxeln.
Ta bilder på de givare/kontakter du hittar i området.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#3 » 14:00:55, 14-04-2024
Är det en hydrostatmaskin?
Då kan hastighetsgivaren sitta på hydraulmotorn.
Skickat från min 22101316G via
Tapatalk
mccormic
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#4 » 21:59:50, 14-04-2024
Jo de är en hydrostatmaskin.
Hedan123
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Lundberg
#5 » 23:14:08, 14-04-2024
Du får titta under maskinen, eller i reservdelslistan.
#6 » 20:56:06, 16-04-2024
Hedan123
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Lundberg
#7 » 20:58:04, 16-04-2024
Kan de va den givaren? Sitter på bakaxeln intill kardan..
Hedan123
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Lundberg
