Sant så sant
Jaha, tog mig en titt på ventilen under hytten. Plocka isär och rengjorde den. Men kunde inte se några fel på den.
Väll tillbaka på sin plats igen, så starta jag upp och provgunga lite i sidled för att testa om pendelkolvarna fungerar och det gör dom, men på grund av
luft så gungar det.
Tänkte att jag gör ett försök å lufta igen! Började med vänstra.
Från att jag öppnat upp pluggen högst upp, så börja
olja komma sakta men säkert mot toppen
. Så nu fungerar vänster sida!
Men inte högra
får inte fram någon olja.
Plockade isär denna. Men kunde inte se några fel
Så nästa steg blir att undersöka denna
Och efter jag fått igång allt som har med pendelkolvarna å göra, då blir det å riva ur hela sviveln. Den läcker som såll. Va under idag å det är olja överallt där under. Sen kan det ju inte va fel å se över den tänker jag
alltid trevligt å se hur nya saker ser ut inuti
På återseende gott folk
Det blir va du gör det till.
