ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Motorsåg EL
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera handhållna maskiner här
Hobbyist
23:16:23, 21-04-2024
Kanske att svära i kyrkan men vad tusan :blinkis:
Gjorde rent den och bytte kedja igår, fungera kanon och slog bara ifrån en gång under ganska gediget kapande i täta intervaller = överhettningsskydd. Idag skulle jag göra damen glad och ta reda på ett omkullblåst hemmavid, ganska snart börja den slå ifrån som överhettningsskydd om och om igen.. hm? Friskluftsgallret på sidan ser io.f.s. rätt täppt ut så jag kanske skuller försöka lösa det. La upp sågen inne och skulle kika vilka torx det handlade om för att ta bort handtaget vilket jag hoppades var det enda.. vafalls!? Insex, djupa hål för övrigt och såntdär fällbart set till denna odugliga fattningen har jag inte sett sen minst två garagebyten sedan. Bokstavligen alla andra skruvar är torx, även dom för andra sidan handtaget =/ Kollar tillgång, närmaste brädgård har men stängt, muminhandeln hade en för dubbla pengen mot tema men det äter bempan upp så valde det miljövänligare alt..
Väl hemma igen och när jag plocka ut batteriet inser jag att det är tomt = det den varna för och inte överhettning :ohnej: Jaja är ändå igång får ut den ena skruven men det är hårfint att den når ner, andra skruven var lögn eftersom plasten på det fällbara setet om 8 nycklar tog i.. Jaha, jodå det går att skruva isär denna och få lösa pinnar istället = nu vann jag några mm och fick loss handtaget. Bände sedan gallret säkert 1 cm upp utan att det lossna, lättservat det här men eländet är väl skruvat inifrån, då. Kollar hur omöjligt det ser ut att klyva sågen men det verkar finnas hopp, batterilådan har en ram upptill o t.o.m. gummigreppet är osynligt tvådelat :thumme: Blev en del bryt och bänd, fundera tillslut om låsvredet för svärdet var dumt genomgående vilket det inte visa sig vara men undertill var där två skruvar till gömda. En del att lossa totalt men de flesta grundare än handtagets, två st T10 var det men hade tur och hitta bit snabbt och övriga är T25. Nu poppa det enkelt isär och den halvan jag behövde lyfta hade endast en fjäder för säkerhetsspärren , brytaren framtill samt slangen för olja. Gallret var som sagt halvtäppt och bredvid motorn låg en ganska ohälsosam spånhög men o övrigt rätt rent och snyggt. Lite oklart hur den lyckas hålla nere tempen så bra ändå, ingen fläkt och en sånhär borstlös motor står lindningen still på. Kylflänsarna är rätt tilltagna dock men sitter bokstavligen precis under en kåpa så kan inte bli så mkt cirkulation där inte.
Såhär kan det alltså se ut i en elsåg, enda som saknas är oljebehållaren för att jag inte ville drälla naturligtvis. Jag är alltid orolig att det ska vara någon blad/spiralfjäder som säger rassel fjong i samspel med brickor distanser och styrpinnar men jag hade tur. Enda jag kunnat se är två fjädrar till säkerhetsspärren som sagt och gasreglaget vilka båda satt kvar när jag lyfte halvan.
Skulle vara kul om någon sprängt en dyrsåg för att se om det är så mkt bättre ihopplockat än denna billiga som säkert överlevt 5-6 år vid det här laget, undrar om AvE fått händerna på någon? Enda som är synd är att han inte helt ofta får ihop dom till funktionstest efteråt.
Lillturbo 12V med knuff ska också få ny kedja. Kul med den kedjan är att den har skär på varje länk, inte sett på annat men fina snitt blir det i.a.f. :thumme:
Det kan inte gå mer än åt..
Mats i Myrhult
16:37:18, 22-04-2024
Har haft två elsågar, som jag gjort mig av med billigt. Båda var så klena i chassit att kedjan hoppade titt och tätt.
En riktigt gammal Bosch som knappt nådde upp till hobbystandard.
En Husqvarna som skulle vara jättebra. Förutom det där med kedjan hade den så hård och svårhanterad strömbrytare att man fick kramp efter några minuter.
Men det var över tio år sedan. Kanske hänt en del, men nu står jag över så länge jag lever.
Utan risk, ingen chans!
Hobbyist
22:27:46, 22-04-2024
Absolut, inte minst på batterikapaciteten såvida det inte är med sladd du menar? =)
Sökte lite efter en "riktig" batterisåg, kollade Project farm som testat en bunt men dom var lite som du beskriver om inte annat i kapacitet, Dewalt 60V hade dock bra fart på kedjan men AvE har plockat isär en sådan och var långt ifrån imponerad. Ex. har den en slirande låsning för svärdet för att förhindra för hårt åtdraget, naturligtvis, men när han drog den i botten då gick det att vicka svärdet lätt med två fingrar =/
Tillslut hitta jag dock en intressant, Husqvarna (vars mindre modell verkar ganska bedrövlig) som nog kan jämföras med en bempasinare.
542XP G
Koppling, värmehandtag(viCktigt..), oljeindikator, justerbar oljepump, svärdmuttrar som inte lossnar utskruvade, infällbart oljelock och trovärdig broms. Har för mig att jag läste något om blutooth samt magnesium men inte helt säker.
Sthils motsvarighet är säkert bra den med men lite roligare spec. på Husqvarna fast Sthil specar dock en högre kedjehastighet så vore kul att se ett test mellan dom två = vem som fått till det bäst mellan varvtal kontra vridmoment.
Hobbyist
01:42:21, 23-04-2024
..och skruva ihop den gick också, förstår att spänningen varit olidlig :blinkis:
När jag inte har en sprängskiss brukar jag rita upp en mall på ett papper och vartefter skruvarna avlägsnas trycka igenom småskruvarna där dom ska vara på mallen. Denna gång gjorde jag dock inte det och tänkte i efterhand att det var lugnt, bara 2st med avvikande längd, tjena. När jag skruva ihop satte jag dom längre skruvarna rätt på tredje försöket, inget som tog skada men akkordet gick inte ihop sig. Mallen är smart, brukade göra så när jag höll på med rc (bil & helikopter 6 kanals) och då hade jag ändå ofta en sprängskiss men så var det kanske 3 gånger fler skruvar där. Dessutom var insex vanligast då så man hade inte riktigt råd att sätta fel för många gånger + gänglåsning innan skruvfattningen var rund.
Var det värt det? Nja men nu vet jag att det går att klyva en batterisåg också utan serviceverkstad :thumme: Luckan för friskluft som är eller snarare var skruvad inifrån sitter nu bara med styrstiften, ganska ordentligt men ska lägga i lite med limpistolen så kommer den sitta säkert samt vara enkel att öppna med en mejsel.
Batterisåg städas med batteridammsugare, damen åkte på hästtur o tur var väl det så jag kunde spola av kåporna utan elektronik i duschen, även helt ok blåsfunktion i dammsugaren så kåporna blev torra o fina snabbt
Originalets URL: https://i.postimg.cc/PJBj5hG7/20240422-123047.jpg
Ihopsatt utan någon skruv över, torrvarva den lite på altanen och verkar fungera som den ska
Originalets URL: https://i.postimg.cc/VNYc6DTz/20240423-002325.jpg
Packningen till oljelocket hade stelnat sönder, har någon såndär röd låda med o-ringar men vulktejpen låg närmare till hands så nu får ni se ett partytrick
Originalets URL: https://i.postimg.cc/Mp0Sqh9s/20240423-004705.jpg
Ca 3cm tejp till denna, tummen för enkel demonstration
Originalets URL: https://i.postimg.cc/3r67BjyZ/20240423-005344.jpg
Rulla av
Originalets URL: https://i.postimg.cc/pXFv19zM/20240423-005412.jpg
Ny packning, gör den dock lite större än original då vulktejp gärna drar ihop sig lite och en större packning är enklare att peta dit än det motsatta, verktygshylsor är kanon att rulla dom på. Brukar vara helt ok kemikaliebeständiga men värme är nog ingen höjdare även om jag själv inte har testad sådan applikation
Originalets URL: https://i.postimg.cc/L8FSdH3Y/20240423-011234.jpg
Hobbyist
21:39:34, 23-04-2024
Provkörning efter monteringen, hade inget friskluftsgaller/nät på men damma inget in, blött trä gissar jag.
Stöka ner
Oljedräll, tur man tillverkat naturabsol
Borde jag ta patent på..
Tove som är ganska skygg ute brydde sig inte nämnvärt om elon, spanar in fåglar som ni ser
Undrar vad som hänt här någon gång i tiden, nog suttit 7m upp ändå
En sån fuling fungerar uppfinningen även för
Till höger samt dom större till vänster, 27 kap som var det 6Ah batteriet mäkta med, övrigt till vänster tog 2/4 pluppar från 4Ah batteriet medan det andra laddades
Tankar batterier
Hobbyist
14:14:34, 24-04-2024
Lillturbo fick sig en ny länk också som sagt samt lite översyn. Främre drevet skulle må bra av lite smörj.
Hann dock inte med någon finputs idag då damen redan väntar i stallet efter nya dojor på Eldur, nu banka stolp =/
I.a.f. den utförligaste instruktionen jag sett medföljande en kedja
